查看: 974|回复: 11
[纸/瓦楞结构] 求0201双瓦箱型内高测量方法
发表于 2026-5-29 17:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
0201型普通箱的内高测量方法有哪些呢?
-除了国标定义的顶&底两内摇盖之间的垂直距离测量外(着实难以测得准确,通常要两个人操作),还有哪些方法是IQC可行和操作的?
-目前除了用国标法之外,实物实配外,还有就是测量两内摇盖的外高,然后内高=外高-16~20mm左右 (纸质强度高的就减去18~20,强度低的就减去16~18左右)以佐证。
上述抛砖引玉,各位同学还有什么更好的办法吗?可以是直接测量的。
签到天数: 179 天
发表于 2026-5-30 08:57:15 | 显示全部楼层
既然知道内高外高之间的区别 那就改成测了外高不就可以吗
 楼主| 发表于 2026-6-1 14:00:52 | 显示全部楼层
测外高只能算是经验值,取决于纸板的挺度和紧度。同一份图纸换不同的供应商,甚至不同国家,得到的内高差异都挺大。所以想问下是可直接测量而得的方法。
签到天数: 20 天
发表于 2026-6-2 09:30:45 | 显示全部楼层
最专业最准确的直接量压线,量外径内径图啥?产品尺寸会小于内径,外径会小于装柜尺寸
签到天数: 2619 天
今日第1个签到
30
发表于 2026-6-2 11:12:57 | 显示全部楼层
你这标准制定有问题,对外描述尺寸任何场景都是外尺寸就可以了。内尺寸自己知道就行。
发表于 2026-6-2 14:42:56 | 显示全部楼层
目标定错了,跑十万里都是无用功的。内尺寸是工程师设计包装时参考的,其他人都用不上这个参数,更别说是用它作标准来检验来料或装柜。
风之琴铃原创著作:《天龙六部》包装工程设计论
签到天数: 179 天
发表于 2026-6-3 08:20:27 | 显示全部楼层
梁夕 发表于 2026-6-1 14:00
测外高只能算是经验值,取决于纸板的挺度和紧度。同一份图纸换不同的供应商,甚至不同国家,得到的内高差 ...
差距大的话到底有多少?是否会对你装载有影响,不停留在问题表面去分析下不同的差异会带来什么负面问题吗。要是你和说的差异很大那就说明供应链有问题了
 楼主| 发表于 2026-6-3 16:02:50 | 显示全部楼层
风之琴铃 发表于 2026-6-2 14:42
目标定错了,跑十万里都是无用功的。内尺寸是工程师设计包装时参考的,其他人都用不上这个参数,更别说是用 ...
那请教下阁下以什么标准来检验来料?下面有个同仁提出用制造尺寸,从业这些年,作为一个工程师,图纸定义的检验尺寸三种都有:内径尺寸,制造尺寸,外尺寸。其中制造尺寸最为简单,但是来料检测需要浪费一个箱子;外尺寸最不准确,不管是测量上,还是不同地区材质的差异性上。而内径尺寸,测量手法上最难,但是最准确。
 楼主| 发表于 2026-6-3 16:05:26 | 显示全部楼层
Weiking 发表于 2026-6-2 11:12
你这标准制定有问题,对外描述尺寸任何场景都是外尺寸就可以了。内尺寸自己知道就行。 ...
同一份图纸,欧美那边的BC瓦与中国的BC瓦的厚度还是有差异的,外径相同,内径的差异还是很大。
发表于 2026-6-5 12:21:46 | 显示全部楼层
顶&底两内摇盖之间的垂直距离测量,不要两个人操作,用划线法!精确测量。
GMT+8, 2026-11-9 10:40
