查看: 2390|回复: 7
[其他软件] PACKZ-10.5
发表于 2026-1-27 09:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=1.8]比利时软件开发企业为包装工作流程推出了带有内置Harlequin RIP能力以及强化版的CF2规格支持的PDF编辑器。
[size=1.7]妙华软件公司推出了Packz 10.5,其特色是集成了Harlequin RIP技术的Packz Max,可以在PDF编辑器环境中直接进行加网控制。
[size=1.7]Packz Max将实时RIP处理与PDF编辑功能结合在一起,在柔印和胶印印刷操作中不再需要单独的RIP服务器。这种集成系统生成实时栅格化预览,并管理从单个应用程序到制版机的输出。
[size=1.7]“Packz Max是一款真正的游戏规则改变者,建立在完整的妙华软件专有技术积累之上并内置了业界领先的Harlequin RIP,”产品经理Pascal Wybo说。“有史以来第一次,柔版印前服务提供商和印刷厂可以在一个统一的应用程序内处理所有的印前操作。”
[size=1.7]该软件提供加网质量控制、梯度优化和颜色一致性,同时将设计转换为精确的点阵图案。用户可以获得带有集成加网的先进PDF编辑,以及为强化的印刷质量和操作效率而进行了优化的1-bit TIFF输出。
[size=1.7]Packz 11推出了与行业合作伙伴合作开发的,针对折叠纸箱和瓦楞包装应用的扩展的CF2规格功能的支持。增强的规格包含了弯曲角度和折痕线测序数据,必要的3D可视化和自动格式化过程。
[size=1.7]扩展的CF2规格集成了3D建模软件,包括妙华软件的iC3D光线追踪技术和结构设计管理系统。
[size=1.7]该版本通过自动条形码转换功能解决了GS1 Sunrise 2027的要求。Packz 11识别了传统的条形码,并将其转换为数据丰富的GS1 QR码和GS1 Data Matrix符号,支持增强的产品可追溯性和消费者参与能力。
PACKZ10.5.txt
177 Bytes, 下载次数: 3, 下载积分: 迷币 -2
售价: 30 共享银  [记录]
签到天数: 1433 天
今日第6个签到
68
发表于 2026-1-28 07:59:02 | 显示全部楼层
有没人试过是否正常
 楼主| 发表于 2026-1-28 08:13:14 | 显示全部楼层
甜汁饺子 发表于 2026-1-28 07:59
有没人试过是否正常
正常的     纯安装包       选择性下载
签到天数: 1433 天
今日第6个签到
68
发表于 2026-1-28 08:45:40 | 显示全部楼层
中阳 发表于 2026-1-28 08:13
正常的     纯安装包       选择性下载
一有听说过来个软件,还以为有机会可以试试了,原来只是安装包阿!
 楼主| 发表于 2026-1-28 14:25:15 | 显示全部楼层
需要有偿远程安装,
签到天数: 18 天
发表于 2026-4-10 11:59:12 | 显示全部楼层
这个也能卖钱,纯安装包的话就不要下了,
-        好好学习,天天向上!  -
 楼主| 发表于 2026-6-24 08:51:55 | 显示全部楼层
   想要的 可以安装哈    远程给您安装
 楼主| 发表于 2026-6-24 08:53:10 | 显示全部楼层
可以安装的奥
GMT+8, 2026-11-23 10:46
