查看: 1852|回复: 5
[悬赏任务] 金银卡 热压包装之后 变色问题
签到天数: 6 天
发表于 2025-5-26 11:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
50共享银
公司做trap blister 类型的包装,然后吸塑纸卡用哑银底过PET吸塑油,表面印UV印刷+逆向UV,经过热压模热压贴合后,加热片经过的区域颜色全都与其他区域有明显的颜色偏差,请问应该怎么解决
就是两张纸背面过吸塑油,夹住吸塑的包装形式
签到天数: 179 天
发表于 2025-5-28 10:29:06 | 显示全部楼层
三明治包装是吧 高振波电加热是会有这种情况的直接掉色也会有,这个颜色越深的越明显。要么就是调整机器电流和热压时间,要么只能问问吸塑卡的供应商有什么调整了
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2025-6-4 10:33:38 | 显示全部楼层
Zyk123 发表于 2025-5-28 10:29
三明治包装是吧 高振波电加热是会有这种情况的直接掉色也会有,这个颜色越深的越明显。要么就是调整机器电 ...
有没有不加热的包装贴合方式呢?
签到天数: 179 天
发表于 2025-6-4 11:06:56 | 显示全部楼层
jeff_chen 发表于 2025-6-4 10:33
有没有不加热的包装贴合方式呢?
高振波机器就是最实用普遍的了 或者改成双泡的那就材料费贵点,一定要说的那人工操作粘胶 订书机用能用但是估计不太会接受
签到天数: 44 天
发表于 2025-6-22 20:54:12 | 显示全部楼层
为了解决烫压区域颜色偏差的问题,建议进行以下工艺测试,以逐一排查:
参数        测试方法
烫压温度        建议在 130°C – 150°C 范围内逐步调整进行测试
UV固化时间        缩短UV固化时间,避免过度固化引起色差
更换油墨        使用不同品牌或类型的UV油墨进行同图案测试
更换材料        使用相同工艺但不同类型的纸卡/镀铝PET底材进行测试
建议逐项测试,并记录各参数变化对颜色一致性的影响,以找到最佳工艺组合。
如有需要,也可进一步测试:
UV油墨是否适合热压工艺(耐温测试)
覆膜材料是否有抗热变色性能
烫压压力和时间对比(减少驻留时间)
签到天数: 969 天
发表于 2026-8-28 07:06:46 | 显示全部楼层
用真空包装方式可否。
GMT+8, 2026-10-24 03:53
