包装迷/包装工程师①设为首页收藏本站 盒型参数化
查看: 370|回复: 8
[造型设计] U型和H型应力讨论
签到天数: 501
帖子
发表于 2020-6-10 10:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请大家一起讨论一下这两个结构的优缺点以及其优化的一些方向。
最近因为手头上的一个项目特地做了一个简单的U型和H型结构对应1000mm跌落的应力分析。我附上图和小视频,有兴趣的朋友可以回帖一起讨论下。精彩的回复有银子奖励哦~!
H型结构应力视频.mp4
1.2 MB, 阅读权限: 1, 下载次数: 16, 下载积分: 迷币 -2
U型结构应力视频.mp4
1.12 MB, 阅读权限: 1, 下载次数: 10, 下载积分: 迷币 -2
签到天数: 413
帖子
发表于 2020-6-11 08:41:09 | 显示全部楼层
这是什么软件呐,可以模拟跌落测试不
签到天数: 501
帖子
 楼主| 发表于 2020-6-11 10:18:20 | 显示全部楼层
dingruifeng 发表于 2020-6-11 08:41
这是什么软件呐,可以模拟跌落测试不
这是solidworks,很早就有这个功能模块的了。
签到天数: 180
帖子
发表于 2020-7-3 16:59:07 | 显示全部楼层
变红表示容易变形?
ATLN LINW WWNWLIN
签到天数: 501
帖子
 楼主| 发表于 2020-7-6 15:15:56 | 显示全部楼层
唐宋明清 发表于 2020-7-3 16:59
变红表示容易变形?
表面受到的应力高
签到天数: 142
帖子
发表于 2020-11-20 12:04:30 | 显示全部楼层
楼主视频命名错了,提醒一下,玩过一阵子的simulation,发表一下拙见。
首先视频和图片里的应力不一样,那我姑且以视频为准好了,视频里两个只差了0.0000143pa,而且两个材料应力都非常小了,有可能是选的材料是EPE之类缓冲材料,或者是网格划分得太疏松了,导致结果没有收敛,所以导致应力很小。
应力分析应该没有出错,H形受力面积小,应力确实会大一些,不过不清楚你想通过这个得出什么结论,如果是看缓冲衬垫是否断裂,比对最大应力和许用应力还是可以的。如果要看变形程度,应该看看合位移,如果要看是否能保护到上面的承载物,还要看一下应变,结合起来才有意义,单看应力没什么用。
签到天数: 501
帖子
 楼主| 发表于 2020-11-20 12:21:28 | 显示全部楼层
首先视频和图片里的应力不一样,那 ...
你能写出这些内容证明你对这个还是有了解的,我发这个贴的目的只是抛砖引玉,就是想看看这个论坛里有几个人有去研究这一块的,这个是使用EPE材料去模拟的。我一般是先看应力和应变,然后调整结构。把这些数值从理论上做平衡。材料的实际参数和这些有不少差别。不可能直接拿来就用。希望你也能发一些你的经验出来一起探讨
签到天数: 142
帖子
发表于 2020-11-20 13:32:42 | 显示全部楼层
samli 发表于 2020-11-20 12:21
你能写出这些内容证明你对这个还是有了解的,我发这个贴的目的只是抛砖引玉,就是想看看这个论坛里有几个 ...
确实,不过这些东西还是具有参考意义的,我觉得比较好的做法是,在simulation中跑一遍,再做个样板出来实际试验一下,两个对比就会有一些研究意义,做过一些PET HDPE瓶子的受力分析,用来判断最大承压及变形幅度,以此确定外箱的边压和爆破,挑选合适的纸箱,实践操作证明simulation还是挺具有参考意义的,只不过某些量化指标要靠自己来摸索确定,例如,形变量多少mm才可定义为不可复原变形,不同瓶形是否可以用同样的指标,增加壁厚和增加纸箱材质哪个成本更低。
签到天数: 501
帖子
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
787065228 发表于 2020-11-20 13:32
确实,不过这些东西还是具有参考意义的,我觉得比较好的做法是,在simulation中跑一遍,再做个样板出来实 ...
你说的瓶子这方面的模拟我没做过,但确实可以。不过塑料或者金属的包装物都有对应的屈服强度可以参考。模拟出来的结果还是比较接近实际的。
QQ|小黑屋|包装迷丨PACKME ( 【浙ICP备13020736号-1】 )包装迷/包装工程师①
GMT+8, 2020-11-29 09:36
