查看: 23877|回复: 147
[ArtiosCAD] 【ArtiosCAD大讲堂第0课】ArtiosCAD的安装
签到天数: 33
帖子
发表于 2013-9-30 21:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一   ArtiosCAD 7.6en 安装方式
1) Install, select licensing type "Use FlexNet Licensing" and "Local License" (安装时选择许可
的方式);
2) unrar artioscad.exe to C:\Esko\Artios\ArtiosCAD\Program (替换artioscad.exe 文件)unrar datacenter.exe to C:\Esko\Artios\datacenter\Program\English (替换datacenter.exe文件);unrar license.dat to c:\flexlm (将license.dat 进入c:\flexlm 文件夹,没有这个文件夹就新建一个)3) Setting the ESKO_LICENSE_FILE Variable (设置环境变量中的ESKO_LICENSE_FILE 参数)
Windows XP (XP 中设置环境变量中的ESKO_LICENSE_FILE 参数的方法)1.Open up Control Panel, System, Advanced, Environment Variables. (比较直接的办法,是在“我的电脑”右击属性,再点高级中的环境变量)2.Under User Variables or System Variables, click the New button. (在用户变量或系统变量中,新增一个变量,其实系统变量中已经存在,此步可略过)3.In the Variable text box type: ESKO_LICENSE_FILE (找到这个变量)4.In the Value text box type: c:\flexlm\license.dat (将变量值改成这个)5.Click OK.一路确定安装~~视频教程,在下面:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
二   ArtiosCAD 7.7en 安装方式ArtiosCAD 7.7en下载地址:http://packme.cn/thread-84-1-1.html1. 不要打包下载,一个一个文件单独下载,要不,可能解压不了!
2. 解压后,把Esko AC 7.7 en.666文件后缀改为.zip后解压即可看到安装程序文件。
下面提供7.7的安装方法给大家参考下,你们最好是先安装然后PJ,不要汉化,没有问题后才汉化
为了避免错误,把ArtiosCAD7.7en安装在C盘
1. 安装时选择 “SentinelLM Standalone Licensing" 许可方式
2. 找到“artioscad.exe”并复制到 C:\Esko\Artios\ArtiosCAD\Program,粘贴替换artioscad.exe文件
3. 找到“datacenter.exe”并复制到C:\Esko\Artios\datacenter\Program\English,粘贴替换datacenter.exe文件
4. 找到“license.dat”并复制粘贴到C:\flexlm文件夹,没有flexlm这个文件夹就新建一个
5. 右击“我的电脑”,点属性,再点高级中的环境变量,在用户变量或系统变量中,新建一个变量,名为:ESKO_LICENSE_FILE 值为:c:\flexlm\license.dat
6. 把lservrc文件拷贝到 C:\Artios\Common\Program目录
【ArtiosCAD大讲堂】系列导航帖:  http://www.packme.cn/thread-696-1-1.html
包装迷---www.packme.cn
签到天数: 62
帖子
普通VIP
发表于 2013-10-2 10:42:13 | 显示全部楼层
哈哈,回帖回帖,我要看隐藏内容~~
帖子
发表于 2013-10-6 19:28:09 | 显示全部楼层
恩啊,希望多出点教程啊,这个很受用的~~
帖子
发表于 2013-10-7 20:58:48 | 显示全部楼层
如果系统不纯净, 以上内容纯属空谈{:soso_e113:}
包装软件玩家!
签到天数: 1663
帖子
发表于 2014-2-11 09:55:24 | 显示全部楼层
Package 发表于 2013-10-7 20:58
如果系统不纯净, 以上内容纯属空谈
系统可以删除的纯净啊~~
帖子
发表于 2014-4-11 10:21:45 | 显示全部楼层
安装失败了n次,找了好多教程都木有用啊。。。希望这个能成,谢楼主~
签到天数: 1663
帖子
发表于 2014-4-11 10:25:09 | 显示全部楼层
按照视频一步一步来,首先你的系统要是干净的哈,这个软件是不好装的~:lol
帖子
发表于 2014-4-11 11:53:42 | 显示全部楼层
论坛里有视频教程的,按照他的方法直接安装一般不会有啥问题,http://www.packme.cn/thread-273-1-1.html
签到天数: 1663
帖子
发表于 2014-4-11 12:44:05 | 显示全部楼层
这个是7.7en的,不过原理都是一样的哦~~
帖子
发表于 2014-4-26 20:50:36 | 显示全部楼层
谢谢啦 好人一生平安:lol
GMT+8, 2021-10-21 07:17
