包装迷/包装工程师①设为首页收藏本站
查看: 400|回复: 12
[ArtiosCAD] Windows10安装破解ArtiosCAD16的问题解决(多字,慎点)
签到天数: 35
今日第18个签到
帖子
发表于 2018-8-29 14:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景说明:由于Mac系统无对应版本,安装了一个虚拟机,Windows10系统。网上寻找安装包和破解,花了一个星期中间卸了又装,装了又卸,最后成功安装(包括数据库问题完美解决)。盘点了以下遇到的问题,并对应给出当时的解决方案,希望能帮到大家少走弯路:
1、dll文件缺失或破解后授权过期问题。
第一次在某网站找了一个16.0.0版本的安装包,安装后无破解文件。在包装迷下载破解包,按版主流程破解(http://www.packme.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4311)。
结果:破解失败。提示一堆dll文件缺失。
错误解决方案:重装,再破解,仍然提示dll文件缺失,再重装,同样提示缺失Qt5Core.dll, qt5Gui.dll, Qt5Widgets.dll,百度qt系dll缺失,一堆安装qt软件的指引,这个软件非免费,而且应该是属于开发类的软件(完全不懂)。然后尝试网上下载并安装一堆dll文件,最后把所有dll文件装上,不再提示dll缺失,提示授权过期,重装,提示授权过期,重装无法解决!!!!
原因分析和最后解决方案:16.0.0版本可能与破解文件并不完全兼容。最后把版主的16.0.1版本下载安装。选择典型安装,完全按照版主破解流程。不再出现dll缺失提示或者授权过期。
2、无法连接到artioscad系统数据库服务器
接上面完全按照版主大大的文件和破解包安装破解后,提示artioscad系统数据库出错并且无法连接。软件可以打开,但瓦楞纸板的数据完全为空。只能使用局部功能。用了两天强迫症犯了,必须要解决数据库问题。
错误尝试解决方案:1、重装系统;2、反复无脑重装软件(包括不勾选典型安装,先装SQL退出后再安装软件;不安装中文版SQL;勾选本地连接;断网安装等);3、自行下载并安装SQL server 2012;4、百度各种方案,什么注册SQL账号,安装最新版本或者旧版的SQL server。总之把网上能找到的方法都尝试了一次,结果失败。
原因分析:可能从一开始16.0.0版本安装的时候就存在数据库服务器连接错误的问题(安装时默认选择网络连接数据库)。只不过其他错误没解决所以还没轮到这个问题显现。在重装16.0.1版本过程中,没有删除数据库连接,导致重复安装的部分不包括数据库,而且SQL server默认设置一直没有更改。换汤不换药。
最后解决方案:1、在Windows10搜索ODBC,由于版主提供的软件是32位的,所以管理员权限打开ODBC 数据源管理程序(32位)。如下图操作
2、SQL server重新选择本地连接(local),打开Sql Server configuration manager(自行百度打开方式),按下图设置(注意,下面那个agent本来就是stop的,所以本地或者网络都无影响,不用设置。)
3、修复客户端,操作如下图(其他为截图的默认下一步)(特别注意,只有执行了执行了步骤1、2,步骤3才能成功,否则之前修复仍提示连接不可用):
4、为稳妥起见,我又重新连接了一次SQL server,百度关于SQL server和esko本地连接的方法见链接https://jingyan.baidu.com/article/b24f6c82c52ed686bfe5da17.html
5、成功连接数据库,完美运行。
猜想总结,数据库连接失败,很多人说重新装了其他版本就可以了,大多因为选了本地连接数据库SQL server。很多人说碰运气,反正我重装了十几次软件,一次系统,都不成功。更多可能是在于没有本地连接上。网络连接应该是失效的,所以个人认为关键步骤在于步骤2和步骤4。希望对安装失败的小伙伴有帮助。对电脑系统的逻辑不怎么懂,都是百度然后自己摸索尝试的。不过重装这么多次最后设置了这个才成功,个人觉得不是巧合。如果能帮到你,有银子的随意打赏下,没有银子的回复顶个帖子让其他安装失败的小伙伴看到就好。
参与人数 1共享银 +1 收起 理由
房上草 + 1 骚年,我看好你!
4位会员因此贴向贴主表示感谢!
签到天数: 731
今日第15个签到
4311
帖子
发表于 2018-8-29 14:14:43 | 显示全部楼层
楼主有心了,给后来人一个灯塔!
签到天数: 35
今日第18个签到
帖子
 楼主| 发表于 2018-8-29 14:40:40 | 显示全部楼层
Packme 发表于 2018-8-29 14:14
楼主有心了,给后来人一个灯塔!
受宠若惊,希望对迷友们有用
签到天数: 731
今日第15个签到
4311
帖子
发表于 2018-8-29 14:50:26 | 显示全部楼层
llw 发表于 2018-8-29 14:40
受宠若惊,希望对迷友们有用
有共享精神的人,是高尚的人。作为版主就喜欢这样的人
签到天数: 49
今日第8个签到
51
帖子
发表于 2018-8-29 17:59:29 | 显示全部楼层
顶一个。。。。。。。。。。
签到天数: 35
今日第18个签到
帖子
 楼主| 发表于 2018-9-1 16:03:56 | 显示全部楼层
使用过程中有出现无法连接数据库的情况,刚才又重新在Sql Server Configuration Manager上面检查了以下,果然是本地连接断线了,重新连接上即可修复,无需重装
签到天数: 153
帖子
18
发表于 2018-9-4 21:12:13 | 显示全部楼层
这个必须精华~~顶一个
QQ:371298287  地点:杭州
签到天数: 758
今日第9个签到
85
帖子
发表于 2018-9-5 08:04:38 | 显示全部楼层
有这么麻烦吗?用16.0.1就没有问题,我一装就行呢!
签到天数: 35
今日第18个签到
帖子
 楼主| 发表于 2018-9-5 15:37:16 | 显示全部楼层
理论上,如果安装操作过程正确是不会出现数据库连接不上的问题的,但可能部分人选择了网络连接等其他因素导致不能连接数据库。这里是提供一种错误解决方案,不是一定每个人安装都要做这些步骤。
签到天数: 24
帖子
发表于 2018-9-6 07:17:10 | 显示全部楼层
在系统不完全干净的情况下,安装不成功的往往是数据库,如果再发个帖,解决数据库安装错误问题,就完善了。
大力支持楼主的钻研精神,坛里这样的帖太少了。
QQ|小黑屋|包装迷丨PACKME ( 【浙ICP备13020736号-1】 )包装迷/包装工程师①
GMT+8, 2018-10-16 13:16
