包装迷/包装工程师①设为首页收藏本站
查看: 9126|回复: 58
[ArtiosCAD] ArtiosCAD16.0.1_bld1515完美补丁安装遇到问题解决方法
签到天数: 33
帖子
发表于 2017-3-28 10:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上截图,成功安装16,和14共存。两个版本均可运行。
针对之前帖子安装方法说的不详细之处,统一解释一下。
1,C:\flexlm下的5个文件应该是这5个 :
esko.exe
esko.log(新建空的文本文档.txt,改名为esko.log即可,注意要改后缀名)
lmgrd.exe
lmtools.exe
licenses_e.dat(在补丁文件夹中找。【重要】用记事本打开,把this_host改为你的计算机名)
2.激活工具设置截图
3.设置完成,切换到【start/stop/reread】选项卡
选中服务ESKO,点【start server】(左下角会显示Server Start Successful。如果服务启动失败,检查licenses_e.dat中计算机名是否正确
4.重启电脑,等待1-2分钟,打开ArtiosCAD,选择【我知道许可服务器名称】。
【输入网络许可服务器名称:】(【重要】输入之前的计算机名)。激活完成。
---如果没有出现以上选项,直接提示功能无效。在开始菜单中找到
【Esko ArtiosCAD许可类型配置】打开。
按下图设置:勾选网络许可证,许可服务器填计算机名,确定。激活完成。
附件附上C:\flexlm下的5个文件,不包括完美补丁,之前有的可以不用下载。
flexlm.zip
1.75 MB, 下载次数: 301, 下载积分: 迷币 -1
参与人数 1共享银 +5 迷币 +20 收起 理由
Packme + 5 + 20 吓得我赶紧给你加银子!
签到天数: 33
帖子
 楼主| 发表于 2018-1-9 16:20:26 | 显示全部楼层
jaiwoo 发表于 2017-10-17 19:29
找不到 【Esko ArtiosCAD 许可类型配置】。
发现WIN7下安装好后确实不存在这个配置文件,直接运行ArtiosCAD应该也能跳转到类似的许可配置页面。如果不行试试我提取出来的,放在:\Esko\Artios\Common\Program\Chinese\
ACADLicenseType.zip
13.84 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 迷币 -1
许可类型配置
签到天数: 593
今日第8个签到
4040
帖子
发表于 2017-3-28 10:59:09 | 显示全部楼层
感谢楼主好贴,主题以后不要收费了,附件收费即可~
好贴,精华鼓励~
签到天数: 33
帖子
 楼主| 发表于 2017-3-28 11:30:13 | 显示全部楼层
只是针对易出错的步骤解释,全部安装方法和下载在版主大人的帖子哦http://www.packme.cn/thread-4311-1-1.html
签到天数: 593
今日第8个签到
4040
帖子
发表于 2017-3-28 18:38:51 | 显示全部楼层
椟匠 发表于 2017-3-28 11:30
只是针对易出错的步骤解释,全部安装方法和下载在版主大人的帖子哦http://www.packme.cn/thread-4311-1-1.h ...
有精华声望会加1 ,你已经不是大部分声望是10的人啦~
帖子
发表于 2017-3-28 21:02:35 | 显示全部楼层
怎么感觉像安装ug的步骤呀,
签到天数: 25
帖子
发表于 2017-4-17 18:58:57 | 显示全部楼层
前面配置服务器一切正常,打开许可证提示:there are no floating licences to configure
是不是点错了?是【Esko ArtiosCAD 许可类型配置】。不是【配置移动许可证】  发表于 2017-5-11 16:55
签到天数: 25
帖子
发表于 2017-4-17 18:59:26 | 显示全部楼层
新装的win10,原来的win8也是提示这样
签到天数: 30
帖子
发表于 2017-5-7 06:38:28 | 显示全部楼层
THANK YOU
帖子
普通VIP
发表于 2017-5-7 16:41:11 | 显示全部楼层
最后一步提示功能不可用,许可证初始化或未启用。
另外许可类型设置没有。
你说的问题我没有遇到过哦,安装的是16.0.1 bld1515版本吗?最后一步的【Esko ArtiosCAD 许可类型配置】在X:\...\Esko\Artios\Common\Program\Chinese\ACADLicenseType.exe  发表于 2017-5-11 16:58
帖子
发表于 2017-5-8 15:05:41 | 显示全部楼层
雅图?
是的  发表于 2017-5-11 16:49
QQ|小黑屋|包装迷丨PACKME ( 【浙ICP备13020736号-1】 )包装迷/包装工程师①
GMT+8, 2018-5-20 21:53
